홈/ 질문/Q 113394
닐스몹
닐스몹Lv.1
등록일: 2021-10-142021-10-14T15:07:56+09:00 2021-10-14T15:07:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MVIEW 사용한 도면에서 리습관련 질문입니다..
(command “ctab” “Model”)
(setq OBJ (ssget “x” ))
(command “mspace”)
두 가지 경우에서 첫번째 문장 실행 후에 ssget 실행이 안되던데 방법이 있을까요ㄷㄷ
  • 89 조회
      2021-10-14T21:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-14 9:04 pm
      안될 이유가 없는 것 같은데요.
      (defun c:aa()
      (if (= (getvar “tilemode”) 0)
      (progn
      (setvar “tilemode” 1)
      (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acactiveviewport)
      (sssetfirst nil (ssget “a” ‘((67 . 0))))
      대충 이 정도면 원하는데로 될 것 같네요.
      질문 글들을 봤는데, 기초없이 부분부분만 공부하다보면 온갖 상황이 다 생깁니다. 기초부터, 함수들 도움말부터 보세요.
    3. 닐스몹 Lv.1
      2021-10-15T08:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-15 8:55 am
      답변 감사합니다.. 알려 주신대로 하니까 잘 되네요!
      추가로 (ssget “x”) 위에 (command “regen”)만 추가해도 되는거였네요..
    4. penpen07 Lv.24
      2021-10-15T09:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-15 9:42 am
      조건도 넣고, 모형의 객체만 잡히도록 필터도 넣고, x대신 a로 바꾼 이유도 함 찾아보시면 도움이 될겁니다.
    5. 닐스몹 Lv.1
      2021-10-15T11:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-15 11:05 am
      감사합니다 많이 뜯어보겠습니다ㅎㅎ
