홈/ 질문/Q 91597
마도
마도Lv.0
등록일: 2011-05-042011-05-04T10:31:48+09:00 2011-05-04T10:31:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview, wipeout
배치창에서 mview로 도면을 불러놓고 그 위에 wipeout을 적용 시키는데 먹히지 않는 경우가 있습니다.
배치탭에서 선을 긋고 그 위에 wipeout을 놓으면 제대로 되는데 왜 mview 위에선 먹히지 않을까요?
그 전에 이런 문제는 없었는데 무슨 설정이 있는건지, 아니면 바이러스인지 궁금합니다.
같은 증상을 겪으신 분들 계신가요?
  • 534 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 폭우 Lv.0
      2011-05-04T11:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 11:27 am
      같은 질문 얼마전에 본거같은데여 ^^;;
    3. 폭우 Lv.0
      2011-05-04T11:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 11:38 am
      하단배치에서 오른쪽마우스클릭->페이지설정관리자->수정->오른쪽플롯옵션->도면공간을 마지막으로출력 체크해주시면됩니다.
    4. 마도 Lv.0
      2011-05-06T11:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-06 11:11 am
      감사합니다.  덕분에 제 컴퓨터에선 문제가 해결됐습니다.
      하지만, 다른 친구 컴퓨터에선 여전히 그 상태입니다.
      좀 더 연구 해봐야 할 것 같습니다.
      수고하세요.
      2020-04-22T01:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-22 1:28 am
      혹시 블럭으로 설정되어 있다면 블럭 수정에 들어가서 와이프 아웃 테두리를 선택- 우클릭- object visibility(객체가시성)- show for all state(항상표시)선택하시면 됩니다. 저는 영어판이라.. 제가 적당히 해석한거여서 한글판 표기와는 다를수 있어요 ㅠㅜ
