도면 일괄 작업해주는걸 짜보려고 하는데요
아래코드를 사용할 경우 사용중이 캐드창이 아닌
새 캐드창에 도면을 열게 되는데,
현재 사용중인 캐드창에 도면을 열려면 어떻게 해야할까요??ㅠ
Dim AcadApp As AcadApplication
Dim AcadDoc As AcadDocument
AcadApp = New AcadApplication
AcadApp.Visible = True
AcadApp.WindowState = AcWindowState.acMax
AcadDoc = AcadApp.Documents.Open(“path”, True)
New AcadApplication하지 마시고
AcadApp = GetObject(, “AutoCAD.Application”)
예제 만들어봤습니다. 참고하세요.
Imports System
Imports System.Windows
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports AcApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application
Public Class DwgOpen
<CommandMethod(“sample”, CommandFlags.Session)> _
Public Sub OpenDrawing()
Dim OpenFileDialog1 As OpenFileDialog = New OpenFileDialog
With OpenFileDialog1
.Filter = “도면 (*.dwg)|*.dwg”
Dim DocCol As DocumentCollection = AcApp.DocumentManager
If .ShowDialog() = DialogResult.OK Then
DocumentCollectionExtension.Open(DocCol, .FileName)
End If
End With
End Sub
End Class
