홈/ 질문/Q 52027
등록일: 2005-03-252005-03-25T19:48:06+09:00 2005-03-25T19:48:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
no function definition: ACET-CURRENTVIEWPORT-ENAME
EXTRIM이 안되는 원인이 무엇일까여…가르쳐주세요
Command: EXTRIM
Pick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge…
Select objects: 1 found
Command:
Specify the side to trim on:
이렇게 나오거든여…명령어 치면 선택하라구나와서 선택하구나서 방향지정하면 no function definition: ACET-CURRENTVIEWPORT-ENAME 왜이렇게 될까여…가르쳐주세여…감사합니다
  • 38 조회
    2. 아키이노
      2005-03-25T19:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-25 7:48 pm
      EXPRESS두 올려져있구여…리습두 되는거같은데…실행이 왜 안될까여
