홈/ 질문/Q 99864
고우고
고우고Lv.0
등록일: 2013-12-182013-12-18T10:31:35+09:00 2013-12-18T10:31:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
normal vector값 수정방법 있는지요.
작업 : 3D에서 2D DRAFTING한 도면
문제점 : 드래프팅한 도면에 홀을 선택후 특성창 맨 밑에 보면
              GEOMETRY 부분에 NORMAL Z값이 -1로 나옵니다.
              중심선을 넣을때나 블록을 홀에 전체적으로 집어 넣는 리습을 사용할때
             AUTOCAD (0,0,0)중심으로 미러한 형태로 삽입이 됩니다.
             홀에 중심선이 들어가는 것이 아니라 0,0,0 기준으로 미러된 상태로 허공에 들어가는 것이죠
             물론 미러 후 이동으로 옮기면 되긴 하지만 한번에 넣고 싶습니다.
             VPOINT와 관련있는듯합니다만 특성창에 보면 NORMAL Z값이 수정할 수 없게끔 되어있습니다
             Z값이1인 경우에는 모두 제데로 홀안에 들어갑니다.
결론 : GEOMETRY의 NORMAL Z값을 -1에서 1로 수정하고 싶습니다
           방법좀 알려주실분 계시나요…ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2013-12-18T13:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 1:41 pm
      도면 올려주세요~!
    3. 고우고 Lv.0
      2013-12-18T16:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 4:07 pm
      예제파일 하나 올려드립니다.
      3D에서 드래프팅한 DATA입니다.
      3D프로그램은 UG입니다.
      2013-12-18T16:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 4:45 pm
      ;자동차 판넬 지그 작업하시나 보네요 ^^
      (defun c:test( / ss ent f10 f210)
       (if (setq ss (ssget ‘((0 . “CIRCLE”))))
        (foreach en (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
         (setq
          ent (entget en) f10 (assoc 10 ent) f210 (assoc 210 ent)
          ent (subst (cons 210 ‘(0. 0. 1.)) f210 ent)
          ent (subst (cons 10 (trans (cdr f10) (cdr f210) 0)) f10 ent)
         (entmod ent)
    5. 고우고 Lv.0
      2013-12-18T20:12:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 8:12 pm
      스톰님 도대체 못하시는게 뭔지요…;;;;
      정말 감사합니다.
      차체 용접라인 설계하고 있습니다.
      10년차인데 툴설계 시작한지는 얼마되지 않았습니다.관리위주로 했구요^^;;;
      정말정말 감사하구요 또 필요한 기능 있으면 부탁좀 드리겠습니다^^:;;;
      송구영신하시고 새해복 많이 받으십시요.
      2013-12-19T13:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 1:27 pm
      안녕하십미꺼!
      Kor_Storm님 언제나 수고하시네요^^
      2019-09-19T13:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-19 1:23 pm
      스톰님, 감사합니다.
      제가 리습을 몰라 그대로 복사해서 적용했습니다.
      혹시 선택안하고 바로 도면 전체에 적용되는 방법 있는지 궁금합니다.
