홈/ 질문/Q 39191
등록일: 2003-06-112003-06-11T22:55:52+09:00 2003-06-11T22:55:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Number of copies !!!
plot 에서 Number of copies 를 1이 아닌 2이상하면
정해준 장수에 출력이 안되거든여??
1장만 출력이 돼서 매번 한장하고 또 출력하고 하거든여
왜그런지 알려주세여???
  • 46 조회
    등록일: 2002-06-262002-06-26T14:19:03+09:00 2002-06-26T14:19:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    number of copies !!!!
    한도면을 여러장 인쇄할려면 number of copies 에 매수를 입력하면
    여러장이 나와야 되는거 아닌가여??
    근데 한장만 나오구 안나오거든여..
    매번 설정두 다시하게끔 나오구여(플로터.유형.용지크기등등)
    그래서 바보같이 1장씩 설정하구 출력하구 설정하구 출력하구….에구..
    어쩌면 좋아여..
    • 0 조회
      2. 동키호테
        2002-06-28T20:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-28 8:07 pm
        복받으실꺼예여…
        2002-06-27T10:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-27 10:29 am
        일단 두장씩 나오게 하는 문제는요….
        plot device에 가셔서 플롯 컨피그레이션에 네임 옆에 프로퍼티스란 창을
        연후 커스톰 프로퍼티스란 버턴을 누룬후 선택사항에서 매수를 2로 맞추면
        됍니다…
        위 방법은 hp 플롯의 경우고요…다른 프린터나 플롯의 경우는 저도 써보질
        않아서 잘은 모르겟습니다.
        글고 매번 설정을 새로 하셔야 한다는 문제는요…
        처음 캐드를 실행 시킨후(초기화면) 플롯명령을 친후에
        설정을 다 하신후에 플롯 디바이스에서 모델에 체크하심됍니다.(save changes
        to loyout) 물론 플롯 셋팅창에 있는 모델에다가도 체크하십시요…
        이상 허접 답변입니다.
        그럼 수고하세요…
        2002-06-26T16:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-26 4:13 pm
        플롯에서 설정하지 마시구요… 페이지 설정(pagesetup)에서 플로터,유형 용지크기를 설정하시고 플롯해 보세요
