홈/ 질문/Q 27137
등록일: 2001-11-182001-11-18T22:08:29+09:00 2001-11-18T22:08:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
^o^ 다른화일불렀을때..꼭 답변주세영
안녕하세여~
지도를 스캔받아서 캐드에 띄었거든요 지도위를 pline으로 그리는
작업을하고있는데요 세상엣!! 작업한것들이 깜쪽같이 사라진것이었
어요!!순간 하늘이 노랗고..근데 자세히보니 pan으로 이리저리왔다
갔다하면 작업한게 보이고 가만있음 안보이고..아마도 디스플레이
상에만 그렇게 보이는거같은뎅.. 왜그런건지요 캐드고수님?
글고 어디서 조정해야 작업한게 다 보일까용.. 원활한 작업을 위해
다 보여야 되거등요.. 도와주십쇼 캐드고수님들~
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
    5 답변
    2. 캐드중수
      2001-11-18T22:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-18 10:57 pm
      님이 원하는 답변은 아니구요…
      스캔받은걸 그대루 쓸수있는 방법이 있답니다..
      그걸 다시 pline로 그린다면…..
      캐드가 완존히 노가다루 변신을….
      스캔만 이쁘게 받으면 캐드로 변환이 가능하다는…
    3. 에루후
      2001-11-19T00:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 12:05 am
      오토캐드에 디스플레이 기능은 다른 소프트와는 달리 디스플레이 영역이
      작다고 알고 있습니다.
      그리고 지도를 그릴 수 있는 전용캐드를 사용하시는 것이 어떨까?
      하는 저에 생각입니다.
      보통 원본과 사본이 똑같다고 생각하시지만 매우 다름니다.
      사본에서는 않되는 기능이 매우 많거든요.
      그러면 차분히 하시길…
    4. 시삽
      2001-11-19T00:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 12:47 am
      이미지 위에 pline으로 그리셨다면…
      결국 두 객체가 겹친게 되겠지요? 이렇게 겹쳐 있는 객체의 표시순서를 변경 할 수 있는 기능이 있답니다.
      pop menu의 [Tool(도구)]를 선택하시면..[display order(표시순서)]라고 있습니다.
      다시 4가지의 명령이 나오는데..이걸루 해 보세요.
      참..
      이미지와 pline으로 그리는 것은 layer를 각각 다르게 설정하는것이 좋습니다.
    5. 희야
      2001-11-19T09:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 9:02 am
      이미지화일에대고 마우스 오른쪽커서를 누르면 이미지 뒤러보내기라는 명령어가
      있는데 그걸실행하면 이미지화일이 뒤러가고 레이어는 앞으로 와요
      그걸 한번해보심이…….
    6. dayfly76
      2001-11-19T12:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 12:07 pm
      이미지를 불러들여 pline으로 작업하지 않구 할수있는 방법이 있다구여..?
      앗 그런 방법이 있다니….
      좀 갈켜주세요….^^
