홈/ 질문/Q 26427
등록일: 2001-09-052001-09-05T13:57:22+09:00 2001-09-05T13:57:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ObjectArx 2000 관련…
안녕하세요.
전 요즘 ObjectArx 2000을 공부하고 있습니다.
혼자 여기 저기서 자료를 찾아서 하려니 답답한 점이
많습니다. 동호인 여러분의 많은 배려 부탁드리겠습니다.
지금은 ObjectArx Wizard Toolbar를 찾고 있습니다.
어떻게 하면 C++ 에디터에서 ObjectArx Wizard Toolbar를
사용할 수 있는지 궁금합니다.
그럼 항상 건강하세요…
  • 32 조회
    2. 김선국
      2001-09-05T21:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 9:50 pm
      ygpark님 정말 감사합니다.
      많은 도움이 되었습니다.
      그럼 항상 건강하시고,
      기회가 된다면 캐드 동호회 Q&A란에서
      자주 뵈었으면 합니다.
      감사합니다.
    3. ygpark
      2001-09-05T20:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 8:19 pm
      위저드를 설치하셨다면 Visual C++의 풀다운메뉴 Tools->Customize로
      들어가신후 "Toolbars"나 "Add-ins and Marcro Files"탭인가에 보시면
      체크 옵션이 있을겁니다.
      간혹 체크를 on해도 툴바가 안뜰때가 있으니, 그런 경우는 체크를 off하시고
      Customize 대화상자를 닫은후 다시 반복해 보세요. 버그가 좀 있는거 같더라구요.
    4. 김선국
      2001-09-05T17:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 5:21 pm
      우선 답변 주셔서 감사합니다.
      ObjectArx 2000을 Setup 했습니다.
      VC++ New Projcet 생성시 ObjectArx 2000 AppWizard도
      추가 되어 있습니다. 그런데 어떻게 하면 ObjectArx Wizard Toolbar를
      화면에 나타나게 할수 있는지… ?
      자꾸 질문을 드려서 죄송합니다.
      그럼 다시 한번 부탁드리겠습니다.
      항상 건강하세요…
    5. ygpark
      2001-09-05T15:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 3:38 pm
      http://www.autodesk.co.kr/autodesk/support/down.htm
      위의 오토데스크 코리아 홈페이지에 가셔서 하단의 무료유틸리티쪽에 보시면
      AutoCAD
