홈/ 질문/Q 69241
등록일: 2007-07-202007-07-20T11:19:37+09:00 2007-07-20T11:19:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
off명령이 안되요
왜그러죠?
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    5 답변
      2007-07-20T11:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 11:23 am
      autocad에 off라는 명령은 없습니다. offset 명령의 단축키 또는 다른 리습이나 유틸리티에서 제공하는 명령으로 보입니다. 리습/유틸리티제공명령이었다면 해당리습/유틸이 제거된것입니다.
      2007-07-20T11:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 11:43 am
      아무래도 익스프레스 에서 off를 말씀 하신듯 한데요…정확한 명령어는 latoff 입니다. pgp 파일 확인 해 보세요.
      2007-07-20T11:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 11:45 am
      레이어 끄는 명령어 말한건대요~~기본적으로 off라고 치고 레이어선택하면 그레이어만 꺼지게되있는데..다른사람컴터는 안되서요..
      2007-07-20T11:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 11:46 am
      리습으로 만들어진 명령이라면 다른 사람 컴퓨터에는 그 리습파일이 없는것입니다.
      2007-07-20T13:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 1:26 pm
      테크님 답글처럼 캐드기본명령은 아니구요.. 리습이나 추가 유틸에 의해서 생성된 명령어라서 그래요. 다른 컴퓨터에서도 되게 하려면 해당 리습이나 유틸이 그 컴에도 있어야 한다는거죠.
