Lv.0 등록일: 2005-10-292005-10-29T16:31:24+09:00 2005-10-29T16:31:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian offset시 소숫점을 나누어서 할수 있나요 옵셋시 소숫점을 나누어서 옵셋이 가는한지 또 가는 하다면 립스도 좀 부탁 드려요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-10-30T17:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-30 5:26 pm 리습화일을 올립니다. 밑에서 언급한것같이 load application 에 추가하신후 ww라는 명령어를 사용하여 사용하세요 아주 편리하지요 불편한점은 사용후 오스냅이 지워진다는것이지요 하지만 설계시 나누어 실수하는점을 해결해주지요 설계하는사람은 대부분 암산에 약하거든요 계산기를 너무많이 사용해서 말이지요 [Deleted User] 2005-10-30T17:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-30 5:21 pm 다운로드후 load application 후 ww치고 사용하면 소수점도 간단히 나우어 지지요 하지만 오스냅이 지워지는것이 단점이나 설계에 많이 사용하고 있어요 [Deleted User] 2005-10-30T17:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-30 5:17 pm 리습프로그램을 올려 봅니다 [Deleted User] 2005-10-30T15:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-30 3:56 pm 소수점 안나눠지구요..쩜을 빼고 계산하심됩니다.예) 1.2/2 이것을 12/20 이런식으로 [Deleted User] 2005-10-29T16:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-29 4:42 pm 뭔질문인지?
리습화일을 올립니다.
아주 편리하지요
계산기를 너무많이 사용해서 말이지요
리습프로그램을 올려 봅니다
뭔질문인지?
