홈/ 질문/Q 102455
등록일: 2014-10-272014-10-27T09:12:57+09:00 2014-10-27T09:12:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OFFSET 관련 <멀티옵셋, Match옵셋>
 옵셋 리습 구합니다.
 혹시 아래두가지 모두 가능할까요?
 캐드 버전은 2012,2015인데 두개다 가능할까요?
 1. 멀티옵셋
     원하는 객체의 양쪽 옵셋을 합니다. 단 객체와 다른 Layer로
 2. 옵셋(Match)
    원하는 객체의 옵셋 진행시 다른 Layer로 Match후 옵셋값 지정 옵셋 진행입니다.
혹시 이렇게 가능하게 옵셋 구할 수 있을까요?
부탁 드립니다.
  • 6 6 답변
  • 63 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2014-10-27T10:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-27 10:03 am
      http://www.lee-mac.com 에 가보세요  그곳에서 비슷한 리습 본거 같네요
      그러구 옵셋 방향이 상하도 있구  좌우도 있는데요 ^^;; 그냥 양쪽옵셋이라면….
      2014-10-27T10:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-27 10:18 am
      감사합니다.
      양쪽옵셋은 상하/좌우 구분없이 Line에 대한 양쪽 옵셋만 되면 되거든요…..
      2014-10-27T12:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-27 12:17 pm
      수야12님 멀티옵셋은 확인 했는데…
      두번째 옵셋 진행시 옵셋하는 객체와 옵셋된 객체가 서로 다른 Layer로 구분되게 할수는 없을까요?
      어떻게 찾아야 할지……..
    5. 수야12 Lv.22
      2014-10-27T14:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-27 2:39 pm
      단순하게 구성합니다 ..
      (defun c:ff( / dist o o2)
      (vl-load-com)
       (setq dist(getreal “n옵셋 거리값입력:”))
       (setq o(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
       (vla-offset o dist)
       (setq o2(vlax-ename->vla-object(entlast)))
       (vla-put-Layer  o2  “01(RED)”) ;;레이어이름은  변경 해서 사용하세요
       (vla-offset o (- dist))
    6. 수야12 Lv.22
      2014-10-27T14:48:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-27 2:48 pm
      두번째 매치
      (defun c:ff1( / dist o o1 o2 lay)
      (vl-load-com)
      (setq o(vlax-ename->vla-object(car(entsel “n매치시킬 객체선택:”))))
      (setq lay(vla-get-Layer o ))
      (setq o1(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
      (vla-offset o1 dist)
      (vla-put-Layer  o2  lay)
      (vla-offset o1 (- dist))
      2014-11-03T10:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-03 10:53 am
      수야12 님
      감사합니다.
      근데 offset match 기능이 기존 offset에다가 match만 추가하는걸로도 가능할까요?
      두번째 매치처럼요…..
