홈/ 질문/Q 33526
등록일: 2002-09-292002-09-29T22:59:38+09:00 2002-09-29T22:59:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OFFSET 이요
잘 사용이 되다가 갑자기 OFFSET이 안쪽으로 안되는 경우가 있습니다.
사각형같은것을 할때요
바깥쪽으로는 되구요.. 무슨 이유때문에 그런것인지.. 알고계시면 답글좀 ^.^
  • 8 8 답변
  • 623 조회
    8 답변
      2002-09-29T23:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 11:02 pm
      그 도면만 그런 현상이 있는지 확인을 해보세요.. 새도면 시작하고 같은 조작시에 offset 결과가 정상적으로 된다면, 현재의 도면에서 옵션,설정등을 확인해야 할 것입니다.
    3. GIS
      2002-09-29T23:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 11:18 pm
      예를들어 가로10 세로10 의 사각형을 offset 한다고 했을때,
      바깥부분은 당연히 offset이 돼지만, 안쪽으로 돼지 않을때의 이유는
      offset 의 값을 너무 크게 잡았기때문입니다.
      ex) offset 값을 1로 주면 10에서 좌우상하 1의값을 빼면 지름이 8인
      사각형이 생성돼지만,
      offset 값을 5로 주었다면, 생성돼어질 사각형이 들어갈 자리가 없어지게
      돼는것이므로 생성돼지 않읍니다.
    4. 가는이 Lv.0
      2002-09-30T01:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 1:17 am
      옵셋이 안되는 경우에 우선은 조건을 확인하셔야 할것입니다.
      가로/세로 사이즈가 2×2인 사각형을 안쪽으로 옵셋할때 옵셋값을 2이상으로
      주게되면 당연히 안될테니까요… 막연한 질문에 더 이상의 답변은 불가능
      할것 같군요.
      원님의 글
      사각형같은것을 할때요
    5. 원
      2002-09-30T09:51:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 9:51 am
      출력할때 그렇거든요 297,210 짜리 사각형을 안쪽으로 10 옵셋하려 할때 그럽니다.
      아흑.,. 그런적이 한두번이 아니라.. 진즉부터 물어봤어야 하는것인데..
      이제사 물어 봤네용
      님들 .. 부탁드립니다 ^,.^
      2002-09-30T10:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 10:03 am
      정상적으로 옵셑을 하시더라도 안쪽으로 옵셑이 안 되는 경우가 있습니다. 저도 다른데서 받은 도면들이 종종 그러는 것을 겪었는데요~ 여간 불편한게 아니죠. 그런 도면의 특징을 보시면 아마 Z 값이 엉망 진창 일 겁니다
      2002-09-30T10:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 10:04 am
      도면 드로잉 과정에 있어.. 그렇게 되는 것 같은데요.. Z 값을 통일 시키는 리습을 사용하여도 별반 효과가 없더군요… 아마 캐드 프로그램 자체의 문제가 아닌가 싶습니다. 전 여지껏 그런 경험이 없었는데요..
    8. [Deleted User]
      2002-09-30T10:05:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 10:05 am
      옆에서 작업하는… 주임은 여태껏 캐드 프로그램 쓰면서 안쪽으로 옵셑되는건 한번도 본 적이 없다고 이런 엉뚱한 말을 하더라구요~! ^^;; 저 같은 경운 주임이 그려서 준 파일은 거의 99% 안쪽으로 옵셑이 안됨다
    9. [Deleted User]
      2002-09-30T11:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 11:53 am
      osnap이 on 상태일 때 osnap. 때문에 제자리에 중복 되서 생성될 수도 있습니다.
