홈/ 질문/Q 51632
등록일: 2005-03-082005-03-08T17:27:04+09:00 2005-03-08T17:27:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Offset 질문 입니다.
안녕하세요.
자나바입니다.
날씨가 많이 풀렸습니다.
그래도 감기 조심하십시요.
다른게 아니고 Offset을 사용 시 다음과 같이 명령을 사용하자나여.
Offset > 5/2 <<< 요렇게 하면 거리가 2.5로 설정이 됩니다.
그런데 값을 정수가 아닌 소수점으로는 사용할 수 없나요?
Offset > 5.5/2 <<< 요렇게요
환경 설정을 해야하는지 아니면 지원을 못해주는지 답변 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    5 답변
      2005-03-08T17:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 5:30 pm
      소수점 사용부분은 좀더 확인해봐야겠으나 Offset > 5.5/2 이 안되면 Offset > 55/20 으로 한다면 되겟죠..
      2005-03-08T17:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 5:34 pm
      다음과 같은 리습으로 쓰면 되기는 하네요..
      (defun c:aa()
      (setq a (getreal “nNumber : ?”))
      (setq b (getreal “nNumber :?”))
      (setq c (/ a b))
      (command “offset” c pause pause)
      2005-03-08T17:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 5:38 pm
      (/ 5.5 2)라고 해보세요.. 괄호넣어서.. 불편하지만.. 됩니다.
      2005-03-08T20:06:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 8:06 pm
      감사합니다.
      2005-03-08T20:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 8:06 pm
      감사합니다…그런데 리습을 사용 몬해서…^^
