홈/ 질문/Q 163637
등록일: 2003-11-262003-11-26T08:18:52+09:00 2003-11-26T08:18:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
oldversion 폴더 에러(?)
휴~~
지난번 유사한 문의를 드린적인 있는데 함 더 올려 봅니다.
R6을 쓰고 있는데 상당히 자주 올드버전 폴더에서 000?(0005) 파일을 찾을 수 없다는 에러가 뜨네요.
올드 폴더에서 000?(0005) 파일을 찾으면 당근 없고 바로 이전 버전의 문서(0004)만 있습니다.
이거 함 뜨면 재부팅 해야 합니다. 시스템 문제일까요?
혹 상기 문제가 프로젝트 관리를 하지 않을때 발생 될 소지가 있는지도 궁금합니다.
  • 12 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2003-11-27T05:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 5:18 am
      Tip&tech 게시판에서 'AutoSave vs. 알람시계… 그리고 OldVersions 폴더'이라는 제목의 글을 찾으시고, 그 글의 맨 아래 보시면 OldVersions에 관한 정보가 있습니다.
      2003-11-26T12:51:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 12:51 pm
      "저장시 유지할 이전 버전(-1=전체)=1" 이라 되어 있습니다.
      2003-11-26T10:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 10:34 am
      프로젝트 옵션에서 '저장시 유지할 이전 버전' (Old Versions To Keep On Save)의 값이 뭐라고 설정되어 있나요?
      2003-11-26T08:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 8:45 am
      프로젝트를만들때..올드버젼을..버젼몇까지..관리할지..설정을해주는게있던데..그거랑관계가있을지..-_-a
