홈/ 질문/Q 109143
♡슈야
♡슈야Lv.0
등록일: 2017-11-282017-11-28T14:55:15+09:00 2017-11-28T14:55:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OLE 객체가 출력이 안됩니다 ;;;
캐드에다가 엑셀에서 만든 표를 복사해서 붙여넣기하면 OLE 객체로 들어가는데,
출력을 하면 OLE 객체만 쏙 빼고 출력이 됩니다.
OLE 객체가 출력되어야 할 부분은 아무것도 없는 상태로 나옵니다.
이게 출력이 정상적으로 되는 경우가 있고 안되는 경우가 있던데 원인이 무엇인지 알 수가 없네요.
이 문제 해결책이 있을까요?
  • 5k 조회
      2019-03-26T19:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 7:44 pm
      저도 안돼서 이것 저것 찾아보다
      pr 엔터하면 나오는 특성창에서 엑셀 클릭하면
      특성창에서 제일 하단 기타에 플롯 품질에서 저품질 그래픽으로 변경하니까 되네요
      2017-11-29T11:43:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-29 11:43 am
      미리보기에는 항상 출력되게 나오시나요??
      자료 << 참고해보세요
