홈/ 질문/Q 86919
등록일: 2010-04-182010-04-18T02:18:13+09:00 2010-04-18T02:18:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OLE 객체 삽입관련 질문입니다ㅠㅠ
새만금 관련 입찰 공고에서 이미지 삽입을 하돼..
외부참조가 없는 하나의 파일로 제출하라는 공고가 떴습니다..
원래는 레스터 이미지로 링크를 걸어 삽입을 하였으나,
공고대로 수정을 해야 하므로
OLE 객체삽입 중에 포토샵으로 삽입을 하려고 하는데
문제는 여기서 부터입니다..
삽입 후 인쇄나 PDF로 구웠을 경우..삽입된 이미지가 안보이구요..
OLE 객체 삽입이라..자체 편집이 안되기 때문에..
포토샵으로 수정을 하는데, 편집후에 캐드창을 보면
조그마한 박스만 떠 있습니다..(내용물은 없는 하얀 박스만..ㅡㅡ;;)
다음주 월요일까지 작업해서 씨디로 구워야 하는데..
도통 각이 안나오네요…
제가 아는 모든 분들에게 물어봐도…다들 고개를 절레 절레..ㅠㅠ
고수님들 중에 OLE 객체 작업에 대해 아시는 분이 계신다면..
많은 조언 부탁드립니다….몇날 몇일을 이것때문에
죽을 지경이네요..~~
  • 147 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2010-04-21T16:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-21 4:32 pm
      해결을 하셨는지 모르겠네요.
      해결 못하셨으면 쪽지 주십시어…
      2010-04-18T10:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-18 10:47 am
      아..그림판을 못쓴 이유는 네모난 모양이 아니라..모서리가 따져있는 형태여서
      포토샵에서 수정을 하였습니다..ㅎㅎ
      그런데 문제는 이게 인쇄를 하면 안나온다는게..ㅠㅠ
      2010-04-18T09:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-18 9:43 am
       저 같은 경우는 삽입의 ole객체삽입을 선택하면 나오는 대화상자에서 그림판을 선택해서 그림판에다 가져오고자 하는 이미지를 붙여넣기하고 그림판을 닫으면 캐드도면에 이미지가 나오던데요….
      이미 알고 계셨던 내용이라면 죄송하구요…
