홈/ 질문/Q 43412
등록일: 2004-01-052004-01-05T15:10:12+09:00 2004-01-05T15:10:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ole 에 대해서 알려주세요~
안녕하세요..밑에 글을 읽다보니 ole 라는것이 나오던데..
한글문서에 이미지 파일이 아니 ole 라는 것을 이용해서 붙여 넣는것 같은데.. 이를 어찌 사용하는 것인지 좀 알고 싶어서 글을 올립니다..
검색해 보니 딱 부러지게 “아하…이런거구나” 하고 적어져 있는 글이 없는데.. 부탁 좀 드리고여.. 이 ole라는게 엑셀과도 호환이 되는지 모르겠군요~~ 고람^^
  • 57 조회
    2. 가는이 Lv.0
      2004-01-05T21:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 9:55 pm
      우선 용어의 정의는 다음과 같습니다.
      OLE = object linking and embedding
      윈도우즈에서 데이터 간의 연결 방법을 의미하는 말이죠.
      예를 들어, OLE가 지원되는 그래픽 프로그램에서 그림을 그린 후 문서 편집기와 연결시키면 나중에 그림이 바뀔 경우 문서 편집기의 그림도 같이 바뀌게 됩니다.. 이렇듯 OLE는 데이터 간의 정보를 연결시켜 주게 됩니다.
      OLE 오브젝트의 삽입 방법으로는 링크 모드와 임베드 모드가 있구요.
      두 가지의 차이는 종속이냐 참조냐로 이해 하시면 됩니다.
      임베디드PC란걸 들어 보신적이 있나요? 어느정도의 하드웨어가 갖춰진
      상태에서 일정부분은 입맛에 맛게 조립할수 있다는 장점이 있는 PC죠.
      OLE에서는 조금은 다른 의미이지만 유사한 개념이라고도 볼수 있다는 생각이
      듭니다. 참고하세요…^^
      2007-03-06T14:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-06 2:03 pm
      정말 대단하십니다 ^^
