홈/ 질문/Q 26075
등록일: 2001-07-142001-07-14T00:04:44+09:00 2001-07-14T00:04:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open명령을 입력하면 open box가 안떠요
안녕하세요
엇그제 처음 여기 들어왔는데 도움이 참 많이 되고 있습니다.
질문에 대한 답변 너무 감사드립니다.
오늘도 궁금증이 하나 생겼습니다.
open명령을 입력하면 open box가 뜨잖아요~
근데 box가 안뜨고 command에 이상한 말만 뜨네요
어떻게 해야하죠?
그리고 한가지더요
전autocad 14를 쓰는데요
symbol를 부를때 좀더 쉽고 간단한 방법이 없을까 했어요
지금은 ddinsert로 부르긴하는데 그도면 안에서 해결할수는 없는가요?
  • 54 조회
      2008-03-19T09:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 9:39 am
      xref명령 box
    3. 시삽
      2001-07-14T13:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-14 1:53 pm
      open명령에서 대화상자가 뜨지 않는 이유는 해당 환경변수(setvar)가 꺼졌기
      때문입니다.
      command : filedia 를 실행하시고
      1 을 입력하시면 됩니다.
      시삽
      love연님의 글
      안녕하세요
      오늘도 궁금증이 하나 생겼습니다.
      어떻게 해야하죠?
      그리고 한가지더요
      전autocad 14를 쓰는데요
