홈/ 질문/Q 68494
등록일: 2007-06-222007-06-22T13:32:34+09:00 2007-06-22T13:32:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open시 문제점..
xref로 도면를 만들었습니다…
특정레이어를 감추고 or Freez 도 해놓은 상태에서 저장하고 다시 open을
하면 Freez 해놓았던 레이어가 켜지는 겁니다..
이유가 먼지 궁금하네요…
  • 38 조회
      2007-06-22T13:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 1:36 pm
      visretain 시스템 변수값을 조정을..
      2007-06-22T13:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 1:47 pm
      답변 감사드립니다..
    등록일: 2006-11-092006-11-09T20:22:35+09:00 2006-11-09T20:22:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    open시 문제점
    제가 Autocad2004를 쓰는데요..
    오늘부터 화일을 열려고 하면 화면 하단에 opening: C:Documents ans Setting…Temp 화일을 여느라고 한 1-2분 동안은 마우스도 꿈쩍을 안합니다…어찌 하오리까…고견을 주십시오.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-11-10T10:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-10 10:10 am
        서비스팩을 설치 하세요.
      등록일: 2003-09-212003-09-21T16:44:15+09:00 2003-09-21T16:44:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      open시 문제점..
      운영체제 = XP PRO
      캐드 = 2002
      에서 OPEN 이 안되네염..
      FILEDIA = 1 두 했는데두 계속 다운되는 현상이 일어나네여
      해결 방법점..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-09-22T00:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-22 12:35 am
          모든 도면이 열리지 않는단 말씀이신지요?
