홈/ 질문/Q 79849
등록일: 2009-01-142009-01-14T15:01:18+09:00 2009-01-14T15:01:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open할때.. 자꾸….에러가
2006cad를쓰고있는데
어제까지만 해도 잘 되던게 열기로해서 여러개를 한번에 열면
파일이 열리지 않고 명령어 창에 매크로이름 이라고 뜨면서 정상적으로 파일이 열리지 않아요
갑자기 왜 이러는지
작업할때 한번에 파일을 여러개 열어서 출력을 해야하는데 … 진짜 힘들어요
한장한장은 열리는데
문제가 뭘까요?
고수님들 부탁드립니다.
  • 25 조회
    2. 土쟁이 Lv.0
      2009-01-17T19:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-17 7:22 pm
      혹시 고리파이프에서 상수도 프로그램 하는거 깔았는지..?
      혹시 깔았다면, 메뉴에서 삭제하시고 하면 될겁니당..
      이거 말고 기본 프로그램 외에꺼 삭제 하셔야 될듯 ^^
      2009-01-19T10:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 10:50 am
      기본프로그램 만 사용하라는 말씀은 allplot 이나. idwgtab 같은건 사용 못한다는건가요
      다른 프로그램을 사용하는건 없고 이 두가지거든요
      조금 급합니다..
      무지 불편해서요
