홈/ 질문/Q 108292
등록일: 2017-04-172017-04-17T08:59:28+09:00 2017-04-17T08:59:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
open 명령으로 파일을 오픈하면 응답없음 상태가 됩니다.
윈도우 7환경에 2012를 사용합니다.
그래픽은 지포스 GTX 650 이구요.
데스크 탑의 cpu 칩셋은 스카이레이크입니다.
일전에 컴터를 새로 장만하면서 윈도우를 다시 깔았는데
스카이레이크를 처음 써봐서 그런지 참어렵더라구요. ㅠㅠ
힘들게 윈도우 새로 셋팅하고 cad를 깔고 사용하고 있는데
좀 이상합니다.
처음에 캐드를 설치하고 3번까지는(실행횟수기준) 기능에 아무런 문제가 없이 잘 되다가
그 이후에는
1. open 명령으로는 파일이 안열립니다. 오픈으로 파일을 열 경우 그냥 응답없음
   모드로 빠져 버려요 하지만 탐색기에서 파일을 더블클릭해서는 잘 열립니다.
2. 파일을 저장할때 qsave는 되는데 saveas는 안됩니다. 역시 응답없음모드가 되요.
3. 프린터 할때 이전플롯 가져오기를 하면 응답없음 됩니다.
주로 캐드가 실행된 상태에서 뭔가를 불러오는 것과 다른 파일을 생성해야 하는
작동을 하면 무조건 응답없음이 되는거 같습니다.
그래서 캐드를 삭제하고 다시 깔면.. 또 3회 실행까지는 괜찮고. ㅠㅠ
캐드 프로그램은 다른 컴퓨터에서는 아무런 문제없이 작동하는 제품입니다.
역시 윈도에서 부터 문제가 있는 걸가요? ㅜㅠ
고수님들의 도움 부탁드립니다.
  • 44 조회
      2017-04-18T08:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-18 8:14 am
      문제가 감쪽같이 해결되었습니다. 너무 감사합니다. ㅠㅠ
      2017-04-17T12:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-17 12:34 pm
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2012
      여기 들어가셔서 서비스팩 업데이트 및 핫픽스 설치해보세요
