홈/ 질문/Q 96598
등록일: 2012-11-092012-11-09T17:04:54+09:00 2012-11-09T17:04:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
osnap관련
2d 사용중에 osnap 모드가 변경이 됨니다
제가 주로 사용하는 모드는 중심,교차,엔드,인써트점 이렇게 4종류 입니다.
그런데 사용중에 자기스스로 변경이 됨니다.
직교점으로 변경이 됨니다.
유저모드로 옵션을 변경 해도 변경이 됨니다.
정확한 점을 선택해야 하는데 직교점으로 선택되면서 위치가 정확하게 선택이 안되어
도면의 좌표등이 정확하지 안아 가공품 불량이 생겨 손해가 이만저만이 아님니다
해결방법이 없나요
90년에 cad베워 지금까지 쓰는데 이런경우는 처음이라 황당하네요
해결방법좀 부탁드림니다.
  • 44 조회
      2012-11-12T15:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-12 3:05 pm
      (defun c:as ()
        (setq qwr (getvar “osmode”))
         (setvar “osmode” 16485)
      as.lsp로 저장하시고 appload로 불러서 사용해보세요~
      명령어는 as가 되겠네여
      아마 쓰시는 리습에서 Osnap전환을 안해줘서 그럴꺼에요~
      2012-11-09T19:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-09 7:41 pm
      넵..
      사용하시는 서드파티나,  리습이있는지요///
      볼록2
