홈/ 질문/Q 48735
등록일: 2004-10-092004-10-09T09:47:02+09:00 2004-10-09T09:47:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OSNAP을 잡아서 클릭시 커서가 자꾸 움직여요…..ㅠ.ㅠ
고캐드의 고수님들 덕에 캐드를 배워가고 있는
캐드 중수입니다.
다른게 아니고 명령어 실행시 OSNAP점을 잡기가 어려워요..
예를 들어 LINE의 끝점을 잡고 싶어서..LINE끝에 마우스 커서를
올려놓으면… OSNAP(네모표시) GRIP표시가 나와요..
그래서 클릭하면 그 옆에 엉뚱한 곳에 커서가 가서 찍혀요..
마우스를 한손으로 꼭 잡고 왼쪽 버튼하나만 살짝 눌러도
커서는 옆으로 탁 움직입니다..
어떻게 해야하나요?
다시 한번 고수님들의 조언을 구합니다.
도와주세요~
  • 7 7 답변
  • 56 조회
    7 답변
      2004-10-09T16:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 4:31 pm
      헉 중수라뉘 부러습니다. 전 아니 초보인디 –;
      2004-10-09T12:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 12:12 pm
      음 스냅을 눌러서 설정해제 시키세요 에프 9였던가?
      2004-10-09T11:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 11:53 am
      버튼 누르는 동안에 마우스는 전혀 안 움직였는데 말입니다.
      2004-10-09T11:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 11:53 am
      근데 말씀하신대로 해도 똑같애요….마우스는 완전히 고정시키고 살짝버튼만 누르면커서가 옆으로 툭 움직여요..ㅠ.ㅠ
      2004-10-09T11:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 11:52 am
      우선 답글 감사합니다.
      2004-10-09T11:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 11:36 am
      원하는곳만 정확시 할려면 명령어 입력후 shift+오른쪽마우스클릭 하고 원하는 포인트를 골라주면 됩니다.(그냥 ent, int등등을 직접입력해두 되고요)
    8. [Deleted User]
      2004-10-09T09:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 9:50 am
      광마우스면 마우스 패트를 부직포등으로 바꾸시구여, OSNAP설정에서 필요한것 끝점,중간점,수직점,노드,교차점 정도만 설정해주세요,너무많이 설정하면 원하는곳이 아닌 다른곳이 선택되여
