홈/ 질문/Q 31236
등록일: 2002-06-012002-06-01T12:49:36+09:00 2002-06-01T12:49:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
osnap의 intersection과 fillet이 안먹어요
osnap의 endpoint는 먹히는데 intersection과 fillet 명령이 안 먹어요.
2가지 명령이 어떤 연관이 있는지는 잘 모르겠어요. 처음부터 제가 그린 도면
이 아니라 외부에서 들어온 도면을 편집하려는데 2개가 안먹어서 많이 불편합니다
이런 경우도 있을 수 있는건 지…
  • 8 8 답변
  • 49 조회
    8 답변
      2002-06-03T10:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 10:23 am
      트리플A님, 감각캐드님 정말 감사합니다. 많은 질문에 바쁠텐데… 좋은 하루되세요
      2002-06-03T10:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 10:23 am
      2002-06-01T13:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:31 pm
      이제부터 월드컵 모드입니다. 축구 보러 칼퇴근입니다.
      2002-06-01T13:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:31 pm
      감각캐드님하고 같이 묻고 답하기를 지키는 군요…
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T13:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:20 pm
      헉..늦었다…ㅡㅡ
    7. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T13:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:11 pm
      또 늦었당 ㅜ.ㅡ 오늘두 늦께가장 하시나요 AAA님
    8. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T13:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:10 pm
      안녕하세요 ^^
      라인 몇개가 Z값을 가지고 있네요 ^^
      그럼 FILLET 및 라인 연결이 않됩니다.
      꼭필요한 Z 값이 않이라면
      지우시고 다시 그려넣으시는게 빠른 작업이 가능할거라
      생각됩니다. 건승하세요
      첨부화일에 표시된 구역에 라인이 그러합니다. ^^
    9. [Deleted User]
      2002-06-01T13:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:07 pm
      fillet 이 안되는 곳의 Z 좌표를 직접 확인한 결과입니다.
      명령: id
      점 지정: end
      <- X = 148948.0620 Y = 64422.2077 Z = -0.0030
      명령: id
      점 지정: nea
      -> X = 148204.9211 Y = 64417.2077 Z = -0.0027
      이처럼 서로 Z 좌표가 다르면 fillet 이 안됩니다.
      OSNAP 은 다음과 같이 하시면
      명령: OSNAP [ENTER]
      이렇게 하면 첨부그림과 같은 대화상자가 나타납니다. 이곳에서 원하는
      스냅모드를 체크하시고 확인해주셔야 됩니다.
      이렇게 해도 INT 가 안 잡히는 것은 역시 Z 좌표가 일치하지 않기때문입니다.
      실제로 확인한 결과 Z 좌표가 서로 다른 요소가 있습니다.
      직접 안되는 부분의 두 요소를 list 로 Z 좌표를 확인해보시기 바랍니다.
