홈/ 질문/Q 79572
등록일: 2008-12-242008-12-24T12:22:43+09:00 2008-12-24T12:22:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
osnap 문제
  교차된 중심선에서 다른 교차된 중심선으로 기둥을 옴길려고 하는데
 교차점이 클릭 되지가 않아요 교차점이 클릭되는 곳이 있고 클릭이 안되는 곳이 있네요
 Z 값은 0으로 되어 있고요 OSNAP 설정도 확인 했어요
 도면설정에서 레이어 잠금 같은걸 한걸까요??
 고수님들 도와주세요~
  • 80 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2008-12-24T13:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 1:32 pm
      도면을 올려보세요……
      2008-12-26T10:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-26 10:02 am
      osnap에선 제일왼쪽부터 빠른순서대로 명령어만 먹습니다 겹치는 부분에는 뒤에있는건 안먹는다는 얘기지요… 이런경우는 자주사용하시는 osnap 으로 교체 하면서 해주셔야 할듯해요 저같은경우는
      직교를 꺼놓고 move  입력후직교 per 를 입력하거나 센터 cen  근처점 nea 중심점  ins 머이렇게 합니다;;
      허접하네요 제가해놓고도//
    잠돌대마왕
    잠돌대마왕Lv.0
    등록일: 2005-04-302005-04-30T10:41:10+09:00 2005-04-30T10:41:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    OSNAP 문제…
    error:unable to set system variable : snapunit
    osnap 명령어를 쳐 상태창에서 필요한 osnap를 치고 확인을 누르면 위와 같이 뜹니다.
    어케 해야 하나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-04-30T11:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 11:40 am
        Snap X spacing 값과 Snap Y spacing 값이 0이면
        error:unable to set system variable : snapunit 메세지가 발생합니다
        Snap X spacing 값과 Snap Y spacing 값이 0보다 큰값을 입역하면 문제점이 해결되니다
      2. 잠돌대마왕 Lv.0
        2005-04-30T12:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 12:36 pm
        감사합니다.
