Lv.0 등록일: 2007-03-242007-03-24T14:04:00+09:00 2007-03-24T14:04:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian osnap 잘 안잡혀요(급 질문 ㅜㅜ) 정말 잘 가져다 놓으면 오스냅이 잡히고 .. 정말 잡기가 힘이 듭니다.. 문제가 뭔가요? ㅜㅜ 미치겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-03-24T14:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-24 2:06 pm os에서 필요한 기능만 지정해서 사용하세요 너무많이 지정돼있으면 원하고자하는 포인트를 잡기힘이들어요 [Deleted User] 2007-03-24T14:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-24 2:08 pm 그렇게 했는데도 안됩니다..ㅜㅜ [Deleted User] 2007-03-24T14:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-24 2:14 pm 해치를 없애 보면 어떨지요. 해치데이터가 너무 많슴다. [Deleted User] 2007-03-24T14:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-24 2:29 pm 그렇게 해도 안됩니다. 도와주세요 ㅜㅜ [Deleted User] 2007-03-26T03:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-26 3:25 am 잘모르지만요 글씨 폰트가 트루타입인데 폰트 타입을 캐드 폰트로 바꿔보세요(울릉도M)이던데요. [Deleted User] 2007-03-26T09:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-26 9:24 am 원점(0,0,0)에서 필요이상으로 너무 멀리 떨어진 경우에 자주 그런 식의 오류(?..또는 오작동!)이 일어나더군요.. 정확한 원인은 모르지만.. 도면이 원점에서 꽤~나 멀리 있는데요? [Deleted User] 2007-03-26T17:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-26 5:55 pm 해치된 부분의 스케일이 너무 작습니다 지금 "5"로 세팅 되어 있는데 제가 보기엔 "50"으로 하셔도 문제 없어 보입니다
그렇게 했는데도 안됩니다..ㅜㅜ
