홈/ 질문/Q 38138
등록일: 2003-04-252003-04-25T22:25:59+09:00 2003-04-25T22:25:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
overlay가 로드가 안되요.~~
맵2000를 쓰고있는 있습니다…
overlay를 실행하면 arx를 로드를 못했다고 나오는데,
수동으로 해두 로드를 못합니다..
map2000i와 overlay2000i를 쓰고있습니다.
map2000i와 overlay2002를 써두 무관한지요..
아시는 분좀 알켜주세요….
Command: (load “C:\Program Files\CO2000i\AeciLoadCo.lsp”)
LOADCADOVERLAY
Command: (LoadCADOverlay)
C:Program FilesCO2000iAeciUi21.arx cannot find a procedure that it needs.
; error: ARXLOAD failed
  • 43 조회
      2003-04-26T10:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-26 10:26 am
      autodesk제품을 이것 저것 설치하면 이런 현상이 발생합니다. 꼭 기억해 놓으세요
      2003-04-26T10:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-26 10:25 am
      정확히 생각이 나지 않는데 7개정도 파일을(system32)을 삭제 시키면 됩니다.(정리 해논것이 있는디 한 1년 정도 됐네 찿아보고 파일명을 정확히 적어서 올리께요^^)
      2003-04-26T10:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-26 10:22 am
      c:frogram filecommon fileautodesk shared 폴드와 c:winntsystem32폴드에 보시면 같은 파일이 중복 되어서 이런 현상이 나타 납니다.
      2003-04-26T08:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-26 8:41 am
      civil supprts란 사이트에 방문함 해보세요
