홈/ 질문/Q 98419
등록일: 2013-06-042013-06-04T10:58:23+09:00 2013-06-04T10:58:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
P라인관련!
어떤 파일에서 P라인을 그리면 속이 텅텅 비워져서 나오는 경우가 있는데 이건 왜 이런건가요?
도면 여러개 띄워놓고 작업하다보면 특정 파일에서는 속이 채워지질 않아요!
해결책 아시는분 답변좀 부탁드립니다….!
  • 7 7 답변
  • 45 조회
    7 답변
      2013-06-04T11:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 11:04 am
      넵..
      FILLMODE  ->>>  1
      로 바꾸시면 됩니다
      기왕  하시는거 몇자 더치면 좋은게 있습니다
      FIELDEVAL ->>>   4   주셔요
      INDEXCTL – >>>>  3  으로  주시면 조끔  쾌적해집니다
      볼록2…
      2013-06-04T11:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 11:17 am
      FILLMODE —1 입력해도 속이 채워지지 않아요!!  ㅜㅜ
      받은도면인데 뭘 어떻게 만져놨는지 알수가 없네요….!!
      잠실향군B타워 EHP,ERV 도면-130605.dwg
      2013-06-04T11:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 11:51 am
      넵…
      도면이  “”손을  탓네요”””
      명령창에
      PLAN – >>  엔터 – 엔터
      REGENAUTO ->>  ON
      AUDIT >>> y
      첨부합니다
    5. 주왕 Lv.26
      2013-06-04T11:52:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 11:52 am
      2013-06-04T11:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 11:53 am
      뭘 첨부해요. 아무것도 없구만.
      그리고 PLINE이 속 빈게 당연하네요.
      두께(T) 줬으니. ELEV가 아니라. 뭔 이차원에 두께라니…
      그리고 VPOINT 바꿔서 보면 부분적으로 두께가 들어 가있슴당
      령: CHPROP
      객체 선택: ALL
      1015개를 찾음
      2은(는) 현재 공간에 없습니다.
      객체 선택:
      변경할 특성 입력 [색상(C)/도면층(LA)/선종류(LT)/선종류축척(S)/선가중치(LW)/두께(T)/재료(M)/주석(A)]: T
      새로운 두께을(를) 지정 <0.0000>: 0
      엔터 두번 때리면 됨다
      2013-06-04T11:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 11:58 am
      블록2님 감사합니다. ^^ 덕분에 짜증안내고 작업할수 있게 되었네요!! 감사드려요…!!
      주왕님도 감사드립니다. 캐드 고수분들이시라서 금방 문제가 해결되네요!! ㅎ
    8. [Deleted User]
      2013-06-04T12:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 12:24 pm
      넵…  자주 놀러 오셔요
