홈/ 질문/Q 89496
등록일: 2010-11-042010-11-04T23:02:02+09:00 2010-11-04T23:02:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
p라인이 이상해요 ㅜ.ㅜ
p라인으로 두께를 주고 그린  평면을 45도 돌려서 ucs로 뷰 잡고
다시 평면으로 가져 복사 해서 가져 왔더니..
p라인 부분이 저렇게 박스 형태로 다그려 지네요 ㅜ.ㅜ
원래 체워진 히든 선으로 나와야 하는거 아닌요 …박스 처럼 깨진것 마냥 나오네요
해결좀 해주세요 ~!
  • 42 조회
      2010-11-05T03:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-05 3:43 am
      님 혼자만의 고민이 아닌듯 합니다.
      아래 링크를 보시면 같은 문제로 고민하는 사람이 있네요.
      링크의 답변 중 한가지 꼼수가 있는데, 대략 설명하자면 layout 에서 동일한 viewport 를
      2개 만드시고 하나에는 pline 이 있는 layer를 off, 또 하나는 pline이 있는 layer 만 on 하신다음
      pline만 켜진 viewport 의 viewstyles를 shaded로 조절하신 후 두개 viewport 를 겹치는 것입니다.
      그리 권장할 만한 꼼수는 아니지만 발등에 불떨어진 분에게는 급한 불은 끌 수 있지 않을까요?
      http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2010/polyline-fill-in-3d-hidden-visual-style/m-p/2732177
