홈/ 질문/Q 102901
등록일: 2014-12-092014-12-09T17:39:43+09:00 2014-12-09T17:39:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PAN 으로 화면 이동시 끊김 현상 해결방법 아시는 분 계신가요?
안녕하세요..
추운 날씨에 모두 수고가 많으십니다.^^
평소 캐드 2008을 사용했고 얼마전 2014를 설치했는데
화면 이동시 선들이 끊겨서 보이는 현상이 생기네요.
뭐랄까 그게 TV에서 보면 촬영 카메라로 모니터를 촬영할 경우 프레임이
끊겨서 보이는 현상 같은게 일어나네요.
혹시나 해서 2008에서 확인해 보니 거기선 문제 없고 2014에서만 그러네요.
지금은 두개 다 설치하고 2014만 사용중이고 캐드 속도 향상법대로 셋팅을
다 해봤는데도 그러네요. 뭔가 설정을 바꿔줘야 할거 같은데 구글이나 네이버
검색해도 찾지를 못하겠네요..ㅜㅜ
컴퓨터 성능도 인텔 코어 i7 CPU 3.5GHz라 떨어지는 편은 아닙니다.
게다가 2008에서는 괜찮은데 2014에서만 그러네요..^^;
화면 이동 계속하다보면 좀 어지러운 느낌도 들고 해서 불편하네요..
혹시 해결방법 아시는 분은 조언 좀 부탁드립니다.
감사합니다.~
  • 84 조회
      2014-12-10T19:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-10 7:39 pm
      1. 커맨드 창을 도킹이 아닌 떨어뜨려 띄워놓거나 투명도를 적용했을경우
      2. 프로퍼티 특성관리자 창(CTRL+1)을 항상 켜놓고 있을경우(+기타 별도의 창에 투명도를 적용해서 사용할경우)
      3. 하드웨어 가속이 꺼져있을경우
      2014-12-13T10:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-13 10:06 am
      바쁘실텐데 답변 감사드립니다.^^
      1. 커맨드 창은 꺼놓고 사용합니다. 동적입력을 사용중이라서요..^^
      2. 특성 관리자 창은 꺼놓고 필요한때만 잠깐 켜고 다시 끕니다.^^
      3. 하드웨어 가속도 켜져 있습니다.^^
