홈/ 질문/Q 27964
등록일: 2002-01-152002-01-15T09:28:46+09:00 2002-01-15T09:28:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
parea에서
자료실에서 자료봤는데요~~
평계산이 inch로 되어 square inch 나 square ft.으로 되어있는건 없나여?
그리고 이 리습은 어디에 저장해야하나여?
  • 32 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-15T10:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 10:30 am
      리습 사용법은 빈번한 질문의 답을 참조하시구요..
      그래두 헷갈리면 “시삽님~~~” 하구 찾으면 도와줄껍니당..
      리습 잘 보시면 아래와 같이 된곳이 있을겁니다..
      (setq a_a1 (/ a_get_ar 3.3058))
      여기서 3.3058이 평으로 계산되는 상수니까
      이걸 님이 원하는 수치로 바꾸면 되겠네요..
      square ft.로 바꾸시려면 0.0929로 바꾸시면 될겁니다.
