홈/ 질문/Q 70707
하늘맑은날
하늘맑은날Lv.0
등록일: 2007-09-212007-09-21T10:41:31+09:00 2007-09-21T10:41:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteclip이 너무나 느려요
도면작성하다보니
올려드린 도면에서 copyclip 은 잘 되는데 pasteclip이 너무나 느려요
파일 용량이 커서 그런줄 알고 도면 한장만 남겨놓구 다 지웠었는데
그래두 느린건 똑같더라구요
어찌 해야 되는지 방법좀 알려주세요
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2007-09-21T12:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 12:45 pm
      한객체로 되는건…블록으로 붙혀넣기를 하셔서 그렇습니다… 그냥 붙혀넣기로 하셔야져… ctrl+v 하셨는데도 블럭으로 들어간다면…악셀키를 손보셔야될겁니다.
      2007-09-21T11:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 11:45 am
      근데 삽입을 하면 전부 한객체로 되잖아요 이걸 어찌 해결할지
      2007-09-21T11:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 11:20 am
      근본적인 문제는 도면에 에러가 있어서 그런 것이니, 복구부터 하셔야..-.-
      2007-09-21T10:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 10:48 am
      바로 바로 사라집니다.
      2007-09-21T10:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 10:48 am
      insert 쓰세요. clip(이하 클립보드)는 컴퓨터 가상 메모리를 사용하기에 재부팅하기전까지 계속 남아 있어서 계속 사용시 다운이 발생할 가능성이 무지 많습니다. insert는 가상 메모리가 아닌 램을 이용하기
      2007-09-21T10:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 10:47 am
      정상적 2d 도면 하나라면 1MB 이상이면 문제 있는 DWG입니다.
