홈/ 질문/Q 63669
등록일: 2006-11-282006-11-28T10:58:01+09:00 2006-11-28T10:58:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteclip이 안되요..
pasteclip이 안되요..복사하려는 도면이 이상한 것 같아요.
복사하려는 도면 내에서는 pasteclip이 잘 되는데 그 도면을 다른 도면에 복사해서 넣으려고 하면 “_pasteclip *유효하지 않음*”이라는 오류가 뜹니다. 그래서 제가 아는 모든 방법을 동원해봤는데도 안되네요.
dxf로 저장해서 열었더니(저장은 되는거 같았는데 막상 dxf도면을 여니까)
” SHAPE 시작 행 574918에서 읽는 동안 다음의 오류가 탐지됨:
정의되지 않은 쉐이프 201
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.”
이런 오류가 뜨더군요.
HY계의 폰트가 오류를 일으킬수도 있다길래 다 윈도우 기본 폰트로 바꾸고(돋움 또는 굴림체) 다시 저장한 후 다른 도면에 붙여넣으려고 해봐도 안되고..다시 dxf로 저장해봐도 역시나 안되고..
이럴 경우엔 어떻게 해야하나요?
dxf도 안되니까..정말 답답하네요..
  • 263 조회
      2006-12-03T04:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-03 4:55 am
      일이 바빠서 이제서야 답변을 봤네요..모든 방법(위에 답변해주신..)으로도 안되서 그냥 문제있는 도면에다가 다른 도면을 카피해서 썼습니다..답변 감사드려요..(원인은 보조플그램들의 충돌이 아닐까싶네요;;)
      2006-11-28T11:52:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 11:52 am
      퍼지 / 필터제거 / 오류검사 / 리커버 해주고 dxf로 다시 변환 해보세여… 안되시면 도면올려주세여.
      2006-11-28T11:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-28 11:33 am
      recover로 도면복구해보신 후…Xpress의 xtrans로 dxf 변환해보세요…^^
    아키라
    아키라Lv.0
    등록일: 2005-04-212005-04-21T16:04:09+09:00 2005-04-21T16:04:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    pasteclip이 안되요~
    여기저기 찾아보다 도저히 안되겠어서 이렇게 질문드려염!!
    휴~ ==3
    퍼지도 해보고 복구도 해보고…나서 dxf파일로 저장을 하고난후
    다시 불러들일려면 “너무 이른 객체의 끝”이란 오류가 탐지되었다고 나오거든여…
    당췌~ 무슨 말인지…달랑 객체 하나만 남겨놨는데도 안되니..
    이런 파일이 몇개 되거든여..
    근본적으로다가 고칠 수 있는 방법을 알고 계시면 갈켜주세욤!!
    멀쩡한 도면을 오류있는 도면으로 갖고 와서 작업을 하긴 하고 있는데 영~ 불안시러버서리… 그럼 고수님덜!! 홧팅~~~*^^*
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-04-22T09:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:53 am
        왼쪽 Tip&Tech 32번 꼭 읽어보시고, 목록에서 제목 "필터" or "레이어필터"로 검색을… 검색하면 같은 질문이 반복되는것을 알 수 있습니다.
      2. 아키라 Lv.0
        2005-04-22T09:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:29 am
        저기 민망한데…layerfilter라는거 어떻게 하는 건지욤?
        2005-04-21T16:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 4:29 pm
        근본적인 해결책은 못 드리겠네요..
        layerfilter후 dxf로 변환다시 dwg로 변환 했습니다.
        layerfilter가 많이 쌓이면 작업 속도에도 엄청난 영향을 주므로 다른곳에서 파일을 받으면 항상 제거하시고 작업하시기 바랍니다..
