홈/ 질문/Q 51657
등록일: 2005-03-092005-03-09T14:55:46+09:00 2005-03-09T14:55:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteclip이 안됩니다—-테크님 부탁드립니다.
이도면만이 pasteclip이 안됩니다..
앞에 문제해결을 보고 용을 써봤는데도 도저히 모르겠네여ㅠ_ㅠ..
보니 테크님은 해결하신적이 있던데..
좀 가르쳐주세요..
이상태로는 도져히 작업이 안되니..
부탁드리겠습니다..
  • 30 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2005-03-09T16:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 4:02 pm
      같은 문제가 생길경우 ㅡ_ㅡ; 재글올리실까바 ㅋㅋ ㅡ_ㅡ;;
    3. 폭우 Lv.0
      2005-03-09T16:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 4:02 pm
      테크님이 해주셨지만 제가 추가로 말씀드리자면 퍼지나 레이어 필터 제거를 하시면 용량은 마니 줄어들구여 그래도 붙여 넣기는 안될겁니다. 그문제는 도면을 dxf화일로 저장후 불러들여서 dwg로 저장하면 됩니다.
      2005-03-09T15:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 3:19 pm
      너무 고맙습니다..^^;; 이제 살겠네요~
      2005-03-09T15:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 3:08 pm
      3d 솔리드 가 아닌 2d 도면이 1 메가 이상되는 경우는 무엇인가 문제가 있다는 것입니다.
      용량도 0.1 메가이하로 줄었습니다.
