홈/ 질문/Q 55399
등록일: 2005-09-122005-09-12T11:33:33+09:00 2005-09-12T11:33:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteclip 진정한 고수님 답편좀 부탁합니다.
1. 모눈이 넘 촘촘해서 (모눈을 끄거나, limits를 off 하면 해결)
2. pasteclip 부적합중 같은 블럭이름이 있으면 한쪽을 수정해주면 해결
3. 다른 이름으로 저장 (*.dwg를 *.dxf로 저장후 다시 dwg로 저장 해결)
제가 알고 있는건 여기 까지 입니다.
도면 복구 또는 감사를 해서 오류를 찾아 수정해봤는데
그래도 붙여넣기가 안되네요
붙이고자 하는 객체의 도면에다 역으로 붙여 도면들이 전부 붙여쓰기가
불가능해지는 사태가 발생하지 않도록 제발 방법좀 정리해주세요.
방법이 없는건가요~~ㅜㅜ
  • 51 조회
      2005-09-12T12:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 12:48 pm
      1은 해당옵션체크로 간단히 해결 2가 원인인경우 램상주/응용프로그램종료로 해결됩니다.3이 가장 어려운경우인데 답이 정해진게 아니라 도면dwg마다 해결책이 각각 달라집니다.도면의 복사를 방해하는 요소를 찾아 제거해줘야
      2005-09-12T12:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 12:44 pm
      1 도구/옵션의 윈도우즈표준가속키유무 2. 램상주(v3,메신저)나 윗분답변처럼 동시 사용중인 응용프로그램의 영향 3. 도면dwg자체의 복사를 방해하는 잘못된 객체포함등의 크게3가지 원인이 있는데..
      2005-09-12T12:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 12:00 pm
      안됩니다..^^*
      2005-09-12T11:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 11:59 am
      도면에 문제가 없다면 작업관리자에서 WSCommCntr1.exe를 강제 종료하고 해보세요.. 저희 사무실에서도 몇대가 그런 문제가 발생해서 종료하고 하니 잘 돼더군요. 물론 파일 자체에 문제가 있는건 이 방법으로도
