홈/ 질문/Q 98701
등록일: 2013-07-042013-07-04T15:02:05+09:00 2013-07-04T15:02:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pcl드라이버
Q1 : pcl드라이버 지원되는 프린터기는 회색톤, 음영출력이 다 된다고 봐도 되나요?
Q2 : CANNON IR2010중고를 구매하려는데 혹시 이걸로 캐드출력하시는분 계신가요?
  • 46 조회
      2013-07-04T15:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 3:30 pm
      – 아이고…   물론 됩니다…  PCL이든  PS던  모두, 벡터와 래스터를 모두 지원합니다
      참고로,  초창기 프린터제조사들은 , DOS시절 부터 드라이버를 만들었씁니다
      대표적인개, HP의 HPgl >  Pcl 등입니다.. 이미 이게 표준이 되다시피 했습니다
      (PCL은 프린터 컨트럴 랭귀지로 윈도 프린터코드(언어)입니다)
      반면 그픽쪽은 어도비 표즌출력언어인,  PS-포스트스크립 언어가 거의 표준입니다
      뭐… 대충 이런건 알필요없으실거고,  결론은  잘됩니다..  PCL도 언어다보니,버전이 있습니다
      PCL 5  / 5E  6 등
      Q2 …  넵… 예전에 랜트해서 많이 사용했습니다…
      HP 8000에비해 선이 진합니다.  즉 펜설정이 연하게 하든 진하게 하든 별 차이가 안납니다…
      예…중심선 – 레드 – 0.13 정도 주는대,.  0.2랑 차이가 없더군요.,,,,
      갠적 눈 과  생각입니다
      두번째 특장은 선마감이 직각입니다…  HP계열은 약간 둥근모양으로 도면이 부드러워보입니다..
      위 모델은 ,  뭐  “”직선의 단순함”” 인가 뭔진 몰라도 약간 딱딱한  느낌입니다..
      볼록2
      2013-07-04T16:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 4:58 pm
      답변감사드립니다.
      선굵기의 펜설정차이가 안난다고 하셨는데… 두께차이를 휴렛펙보다 많이 주면 차이가 나는가요?
      2013-07-06T22:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-06 10:15 pm
      네…
      두가지를 생각해보셔야합니다…
      1. 오토캐드는 HP랑 땔래야 땔수없는 파트너 입니다
      86년도인가 초창기 부터,  HP(GL)와 플로터부분을 협력해온 사이입니다…
      따라서,  캐드출력은 HP제품이 제일잘맞습니다…도스시정 R10,11,12
      시절에는 ADI드라이버라고,  오토캐드전용  HP드라이버가 있었습니다
      2. 윈도로 넘어오면서,  시스템드라이버로 출력을 한다해도,  HP의 캐드와 노하우는
      무시할순 없습니다…  따라서, 비교를 HP쪽과 많이 하는것이고,
      캐논의 위복합기는 출력해보면,   어떤느낌이냐면,
      HP 에서 출력한 도면을 ,   한번 복사한 느낌입니다…  왠지  딱딱합니다..
      그리거, CTB에서  0.1  >>  0.2  차이가 거의 안납니다,,,,
      그래서, 차이를 두려,  0.1  >>> 0.5  이렇게 주면, 도면이 이상해집니다…
      암튼 최적점을 찾기가 힘듭니다…
