홈/ 질문/Q 111297
또니
또니Lv.0
등록일: 2019-05-092019-05-09T08:53:47+09:00 2019-05-09T08:53:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf로 내보내기 했을때 해치가 깨져요
안녕하세요
다름이 아니고 첨부한 캐드 파일을 pdf로 내보냈을때
첨부한 스크린샷 사진처럼 제멋대로 튀어나가 있는걸 발견했는데요
이걸 어떻게 고쳐야할지 모르겠습니다
오토캐드에서 바로 테스트 출력하면 문제 없이 나오는데
피뎁으로 저장만 하면 해치가 랜덤으로 다 깨집니다
a1에다 인쇄할거라 파일을 인쇄소에 보내야해서
피뎁으로 꼭 출력을 해야하는 상황입니다 ㅜㅜ
아 그리고 제가 캐드 독학을 했더니
문제가 생기면 어떻게 해야할지 하나도 모르겠습니다..
시간 되시는 분 계시면 파일 보시고 어떻게 고쳐야지 괜찮아질지 의견 댓글로 남겨 주시면 감사하겠습니다!!
캐드 파일은 맵 임포팅해서 그 위에 실측한대로 그린것입니다 🙂
오토캐드 2018 맥버전 위주로 쓰고 있습니다
  • 400 조회
      2019-05-11T23:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-11 11:14 pm
      아!! 좀 이상한방법이지만???
      플로터설정을  ALPDF로설정하고 프로터하시고 ALPDF에서 출력하면 별문제 없습니다..
      2019-05-09T15:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-09 3:33 pm
      PDF출력해보니 별 문제 없네요.
      2018은 현재까지 총 5번의 업데이트가 있었고
      업데이트 내용에 PDF의 해치 문제를 수정하는 것이 있었으니
      2018 마지막 업데이트 해보셔야할 것 같습니다. ( AutoCAD 2018.1.2 Update )
      구입하신 오토캐드 계정에 로그인해 받아야합니다.
    4. 또니 Lv.0
      2019-05-09T09:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-09 9:31 am
      첨부된 캐드 파일 1:1000 입니다!!
      그리고 첨부한 캐드 플랜 한다고 나흘이나 걸렸는데
      이거 보통 다른 분들은 시간이 얼마나 걸릴까요?
