홈/ 질문/Q 100408
등록일: 2014-02-182014-02-18T17:34:11+09:00 2014-02-18T17:34:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF변환시 세로로 나오는 문제점..
현재 PDF크리에이티브 라는 PDF를 사용하고있습니다.
기본적인 dwg to pdf 등등 다른것들은 용량도 크게 나오고, 플롯할때마다 저장할 장소를 물어보고
이것저것 쓰다가 가장 이상적인 PDF변환 프로그램을 찾아서 사용중입니다.
여기서 문제점은 PDF로 변환하게되면 -> 가로도면인데 항상 세로로 나오네요..;;
캐드에서 플롯으로 가로로도 조정해보고, PDF설정 들어가서 가로로도 조정을 해봤는데도
이놈이 말을 안듣습니다.;
여타 다른 PDF프로그램도 세로로 나오는걸로 알고있는데 제가 설정을 모르는걸까요 ㅠㅠ
  • 922 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2014-02-18T17:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 5:38 pm
      PDF크리에이티브 라는 PDF를 안써봐서 모르겠지만
      저는 일러스트를 주로 이용하는데. 일러스트도 발딱 일어 납니다.
      보통 pdf는 발딱 일어 납니다.
      그걸 방지할러면 캐드도 아니 pdf프로그램도 아닌 프린터설정에서 눞게 만들어 주세요.
      배개 놓고해서 푹 자게 만드세요. 자동으로 하지 마시고,
      그러면 해결 될것입니다.
      2014-02-18T17:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 5:40 pm
      네우선 답변감사드립니다….그러고 싶지만 밑에 글과 연동되는 부분이라 도면이 3000장이 넘습니다..
      PDF를 한꺼번에 결합후 -> 도면을 회전  하는 부분도 시간이 많이 걸리기때문에 질문을 올렸는데
      방법이 없나보군요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 하 . .
      2014-02-18T18:39:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 6:39 pm
      도면을 회전하는게 아니라.
      프린터 설정에서 바꾸는 것입니다.
      캐드이랑 운영체제랑 상관없이 오직 프린터에서 설정으로 바꾸는 것입니다.
      2016-04-12T02:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-12 2:09 am
      plot 명령어로 프린트창이뜨면 프린트이름에서 Adobe PDF를 선택합니다.
      선택창 바로옆에 등록정보 누르고 플로터 구성 편집기 창이 뜨면 중간에 사용자특성을 누릅니다.
      Adobe PDF문서속성 창이 뜨고 상단의 레이아웃탭을 클릭합니다.
      좌측상단에서 용지방향을 세로에서 가로로 변경하고 확인을 누릅니다.
      프린터구성파일창이 뜨면 가로출력 나오는걸 한번만 하실거면  ‘임시 PC3 부분’ 체크된 상태에서
      확인 누르시면 되고
      계속 가로출력 이용하실거면 ‘아래의 변경사항을 다음파일로 저장’ 을 누릅니다.
      바로 아래창을 클릭하고 방향키를 이용하여 파일 경로 중 제일 마지막 부분으로 이동합니다.
      파일 경로의 제일 마지막 부분의 Adobe PDF.pc3 를 Adobe PDF(가로).pc3로 변경하여 저장합니다.
