가끔보면 업체에서 PDF파일로 넘어와서 길이선정이나 설계기준대로 그려달라고 하는곳이
간혹있습니다.
PDF파일로 넘어오면 이걸 캐드파일로 바꿀수가있나요??
아니면뭐 다른방법이있을까요??
PDF파일에 있는 라인하나하나 따서 해야될 경우도 있다고하던데….ㅠㅠ
캐드파일로 바꿀수있는 프로그램이나 방법좀 알려주세요 !
penpen07님 어디서 많이 보긴 했으나 대충이군요.
pdf나 jpg는 스캔이 아니면 캐드 파일이 변환가능합니다.
캐드 파일은 벡터 속성이고 ,pdf나 jpg는 다른 속성을 가지고 있습니다.
그래서 호환을 할러면 중간지점? 이 있어야야죠
]예전에는 스캔이라ㅗ 60프로 복고 되었지만.(벡터라이징이라는 프로그램이 존재)
현재 그게 없고, 다른 이름으로 나온 벡터 라이징이 많습니다.
검색으로 pdftodwg해도 나옵니다. 고캐드에도 있습니다.
윗분
1. 일러스터레이터는 일러스트와 다른 프로그램입니다.
제조회사와 같지만 다릅니다. 혼동하지 마세요.
불러오기가 아니고 열기 입니다.
import랑 open는 다른것입니다.
2.라이노는 평가판이 있습니다. 왜 삽니까?
그리고 라이에서 pdf를 다 dwg로 저장되지 않습니다. 확률상 60프로입니다.
마지막으로 정확하게 본인이 해보지않고 본것으로 답변하지 마세요.
해보았다면
질문 들어 갑니다.
예전 도스시절 한글 워드와 캐드 호환하는 방법은???
(어떠한 책에도 없습니다.)
종이를 스캔한 PDF가 아니라, DWG to PDF.pc3 등으로 플롯된 PDF는 일부 가능합니다.
