홈/ 질문/Q 63287
등록일: 2006-11-112006-11-11T10:14:41+09:00 2006-11-11T10:14:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf파일을 캐드 파일로 변환하는 방법좀..
외국 업채에서 캐드파일을 안보내주고 캐드도면을
그림화일로 변환해서 준거 같은데요… 그럼 그순에
역순으로 하면 다시 캐드로 변환할수 있지 안을까요?
이방법 저방법 다해보았는데 정말 짜증나게 안변환되네요…
방법을 알고 계시는 고수님들 부탁드릴께요~
업채에서 준 도면은 pdf라는 파일입니다….
캐드로 변환되는 방법을 알고 계시는 분은 꼭좀
리플 달아주세요 pdf가 무슨파일인지 알고 계시는
분도 리플좀 달아주세요 너무 급하고 똥줄탑니다~~~
  • 14 14 답변
  • 49 조회
    14 답변
      2010-07-02T13:04:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 1:04 pm
      pdf파일을 캐드파일로 변환하는 법 알려주세요
      급해요~ 파일 올립니다/`
      2006-11-12T16:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 4:05 pm
      http://cafe.daum.net/sunsettowestsea <—요긴 겨울님 까페래여…^^ ㅋㅋㅋ
      2006-11-12T01:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 1:03 am
      pdf를 만드실려면…아크로벳 이 있어야 되구여..그냥 보실려면…리더기만 있으면 되져…아크로벳은..플그램 사야되구여..리더는 프리웨어 입니다.
      2006-11-12T00:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:57 am
      안맞기 때문에..참조스케일로 바꿔줘야되구여…레이어가 구분이 안됩니다…0번레이어로 다 들어오져…
      2006-11-12T00:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:57 am
      레이어 까지..전부 다여…. 대신 pdf로 이미지화 시켰을경우는….방법은…pdf 를 dwg or dxf로 변환시키는 유틸을 사용할수 밖에 없습니다…구하기 점 힘든플그램이져..변환시켜도 일단 스케일이
      2006-11-12T00:56:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:56 am
      또한 pdf파일에..dwg파일도 첨부를 시킬수가 있습니다..또한 캐드에서 pdf로 넘길때..설정을 잘해주면..캐드의 레이어를 포함시킬수도 있습니다..<—이와같은 경우 dwg로 바로 변환시킬수가 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2006-11-12T00:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:54 am
      이미지,워드,엑셀…다른플그램들을 하나로 통합해서 하나의 파일로 만들수가 있져…pdf로…문서관리가 편하져..대신 pdf파일로 변환된것은…그림입니다…다시말해..이미지화되는거져..
    9. [Deleted User]
      2006-11-12T00:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:53 am
      pdf 파일이란? (설마 모르시다니….ㅡ0ㅡ ) 아크로벳 파일입니다..아크로벳파일은 요즘 관공서에서 많이들 받져..왜냐면…pdf파일은..벡터이미지를 넣었을때도…줌인아웃시..선이 안깨집니다..또한..
    10. [Deleted User]
      2006-11-12T00:37:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:37 am
      pdf파일은 용량이 큰 사진 파일을 용량을 줄인 파일 입니다 보실려면 Acrobat를 설치해야 합니다
    11. [Deleted User]
      2006-11-11T11:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 11:48 am
      제가 좀 늦었네요
      하루님 카페에 가시면 받으실 수 있읍니다
      http://cafe.daum.net/archimore
    12. [Deleted User]
      2006-11-11T11:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 11:31 am
      감사합니다 꾸벅~~~~다운도 받았구여~ 꾸벅~
    13. [Deleted User]
      2006-11-11T11:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 11:11 am
      변환해 봤습니다… ^^
      약간 좀 깨지네요…..
      밑에 사이트 들어가시면 쉐어웨어 있습니다…..
      함 해보세요~~~~
      http://www.autodwg.com/
    14. [Deleted User]
      2006-11-11T10:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 10:35 am
      파일올렸습니다 도와주세요~
    15. [Deleted User]
      2006-11-11T10:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 10:32 am
      파일을 올려봐 주세요
