홈/ 질문/Q 83377
등록일: 2009-08-122009-08-12T15:28:26+09:00 2009-08-12T15:28:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf파일을 dwg로 변환 부탁드립니다.
업체에서 도면을 주는데…PDF파일을 주네요.
DWG파이로 주면 누가 잡아 먹는지…
고수님들 변환 부탁드립니다.
변환해보려고 검색해 보아도 파일은 있는데…시디키가 없고 그러네요.
부탁드립니다.
  • 45 조회
      2009-08-12T15:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 3:41 pm
      되는데로……
      2009-08-12T16:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 4:14 pm
      안깨지고 잘 변환해 드립니다. 잘 쓰세요 ^^
      2009-08-12T16:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 4:17 pm
      오~~서방님 정말 감사합니다.
      주왕님도 감사드리구요.
      헌데 서방님은 어떤 프로그램을 사용하시는데 글짜가 안깨져요…
      노하우 인지…??
      2009-08-12T16:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 4:25 pm
      음…일단 저는
      첫번째로 일러스트 CS4를 사용합니다. 제일 잘 되는 것 같구요..
      두번째로는 PDF TO DWG CONVERTER를 사용합니다.
      위 2가지는 CAD PROGRAM상에서 PDF로 저장 했을 경우구요
      세번째는 SCAN DATA가 문제인데요 (고객사에서 도면으로 송부하는 경우 복사기에서
                        PDF/JPGE 등등 이미지 화일로 변환)
                       이 경우에는 SCAN TO CAD V7i 버전을 사용 합니다.
      설명이 잘 되었는지…
    등록일: 2009-07-162009-07-16T15:12:03+09:00 2009-07-16T15:12:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    PDF파일을 DWG로 변환 부탁드립니다.
    불편하시더라도 급하게 부탁드리겠습니다 ..
    방법좀알려주시면 고맙겠습니다 ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-07-16T15:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-16 3:42 pm
        Adobe Illustrator, PDF to DWG Converter ….
        2009-07-16T20:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-16 8:13 pm
        감사합니다..일러스트 설치되어있는데 이놈의 무능이란 ^^한수 배웠습니다.
