홈/ 질문/Q 187749
junsmart777
junsmart777Lv.1
등록일: 2023-10-132023-10-13T16:24:12+09:00 2023-10-13T16:24:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF 출력시 점으로 나와요
PDF 출력시 점으로 나와요
캐드 PDF 출력시 확대를 하면 점처럼 나오는데 왜 그런거죠?
해결 방법이 있을까요?
  • 47 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 주왕 Lv.25
      2023-10-13T19:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-10-13 7:24 pm
      일단은 ctb 가 같다면…pdf 출력결과물도 같습니다..ctb를 확인해보세염.
      제어판-프린터 설정에 보면 색관리라는것이 모든 프린터, 플롯터에는 있습니다 그설정에서 자동으로 해두십시요.수동으로 되어있으면 그런현상이 생기곤합니다.그리고 캐드에서도 안에 플롯 설정에 보면 색관리-자동수동이라고 설정하는 곳이 있습니다 그곳도 자동으로 해보십시요….확실 한건 아님
