홈/ 질문/Q 101499
Dacku
DackuLv.0
등록일: 2014-06-202014-06-20T16:26:41+09:00 2014-06-20T16:26:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF 출력 질문 입니다
캐드를 사용 하고 있습니다
캐드는 2008이고 보조 프로그램으로는 드림이랑 캠퍼스 사용 합니다
명령어로 PDF 를 쳐서 원하는 위치를 찍으면 그 위치에 있는 내용이 PDF 파일로 변환이 되어서
저장을 할수 있습니다
그런데 이것을 사용 하는 건…
건축 도면을 PDF 로 변환 할때 사용 합니다
그런데 한장 한장 일일이 찍어줘야 됩니다
건축 도면이 100장이면 100번을 찍고 100번의 제목을 추가 시켜줘야 됩니다
그런 노가다 말고 건축시트(블럭)를 클릭해서 설정해주면 알아서 한번에 PDF 변환 할수 있는 방법이 없나요?
끝까지 읽어 주셔서 감사합니다
질문 내용 요약 : 캐드 도면 PDF 변환시 한번에 하는 기능이 있나요?
  • 31 조회
      2014-06-24T13:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-24 1:33 pm
      드림 사용중이라고 하셨는데
      명령어 : mpl (다중플롯) 기능을 아실꺼 같은데.. 그방법으로 안하시나요?
