홈/ 질문/Q 93954
등록일: 2012-01-022012-01-02T13:49:44+09:00 2012-01-02T13:49:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 파일 캐드 변환좀부탁드립니다.
고수님들…파일변환해서…작업하려구하는데…dwg로변환좀부탁드립니다…..
  • 34 조회
      2012-01-02T14:26:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-02 2:26 pm
      벡터정보를 포함하지 않은(스캔된 이미지등)pdf 문서는 dwg로 변환해도 거의 써먹을수 없는 수준이구요. 그것을 기반으로 작업하기도 힘들것 같습니다.
      님이 올려주신 파일이 복잡하지 않아 다시 그리는게 빠를것으로 생각되며,
      해당 파일을 깔아놓고 작업하실 요량이시라면 insert(삽입)->OLE object(OLE객체)로 불러오셔서 축척을 맞추신후 작업하시는게 좋을것 같습니다.
    3. 주왕 Lv.26
      2012-01-03T11:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-03 11:47 am
    등록일: 2011-10-272011-10-27T11:18:43+09:00 2011-10-27T11:18:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    pdf파일cad파일로변환좀시켜주세여…급합니다…ㅠ.ㅠ
    • 0 조회
