홈/ 질문/Q 190814
등록일: 2024-08-052024-08-05T10:30:57+09:00 2024-08-05T10:30:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF 변환했는데 글씨가 흐려집니다.
캐드를 기본값으로 재설정을 했는데 PDF 로 변환 시(게시로 다중파일을 하나에 PDF 로 변환) 일부 글씨가 흐려지는 현상이 발생 합니다.
플롯 스타일도 전부 검정색으로 적용 하였고 해상도도 변경 해봤는데 해결되지 않았습니다.
Adobe PDF 를 사용중인데 해당 PDF 설정 혹은 CAD 내에서 설정 하는 방법이 따로 있을까요?
재설정 전에는 이러한 형상은 없었습니다.
    2. 익명의 유저
      2024-08-05T10:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-08-05 10:32 am
    3. 언제나현 Lv.1
      2024-09-10T07:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-09-10 7:57 am
      출력에서 프린터/플러터 이름(m)에 가면 autocad pdf(high quality print)으로 출력해보세요.
    4. 언제나현 Lv.1
      2024-09-10T07:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-09-10 7:59 am
