홈/ 질문/Q 98143
이오라
이오라Lv.0
등록일: 2013-05-052013-05-05T22:39:35+09:00 2013-05-05T22:39:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 삽입 (언더레이) 안될때 해결하신분~!?
pdf 삽입을 하면,
pdf가 십자선에 걸쳐 나오야하는데,
그냥 십자선만 나오고, 삽입 자체가 안됩니다.
다른 분 컴퓨터에선 삽입이 잘되는데  ㅜㅜ
저만 안되네요. 혹시 비슷한 증상 해결하신분 조언 부탁드립니다.
  • 205 조회
      2013-05-06T17:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 5:41 pm
      넵…
      말씀으로만 보아선   좀 난해한대,
      기본적인것만 확인해보겠습니다
      1. 서비스팩 업데이트를 하시고,
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20327837&linkID=9240618
      2. PDFATTACH – 창이 뜨면 아래와같이  화면에 지정에 체크되있는지요???
    3. 이오라 Lv.0
      2013-05-06T21:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 9:20 pm
      네 위 화면처럼 지정은 되지만 확인을 누르는 순간 삽입 pdf 사각형이 나오질 않고, 십자선만 남아요 ㅠㅠ
      옆 다른 분 컴퓨터에선 되는데 저만 안되요 ㅠㅠ 캐드 바이러스 감염등등 문제 없는 컴퓨터구요.
      2013-05-06T23:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 11:08 pm
      넵..
      일단 위그림처럼 됐다면 아래 확인눌러
      십자선만 나와도 그냥 삽입점 아무곳에 찍고,
      2시방형으로 쭉 올려보셔요
      그리고,  명령창에  INSUNITS – >>>   4  로 되있는지 확인해보셔요
      마찮가지라면,  PDFATTACH대상 도면을 올려주셔요
      볼록2
