홈/ 질문/Q 102619
등록일: 2014-11-112014-11-11T15:15:32+09:00 2014-11-11T15:15:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 저장시 한도면내에 여러번 할때
(DEFUN C:PO()
 (setvar “cmdecho” 0)
 (command “osmode” “33” “-PLOTSTAMP” “off” “”)
 (setq prints “Haansoft PDF”)
 (setq asize “A2”)
 (setq asca “F”)
 (setq pstyle “W”)
 (command “-PLOT” “Y” “” prints asize “M” “L” “” pstyle pause pause asca “C” “” “” “” “” “” “” “” “”)
 (command “osmode” “113”)
사용중인 pdf 저장용 리습입니다.
문제점이 한도면내에서 해당명령어를 사용하면
저장경로 지정하라고 뜨는데
이 창이 안뜨게 하는 방법과
저장시 파일이름을 미리 스트링으로 받아서 저장되게 하고 싶은데
잘되지 않네요..(두번째 사용시 이미 사용중인 이름이라고 덮어쓰겠냐고 물어봐서…)
pdf 한글 플롯의 한계일까요?
  • 64 조회
    2. xcsh Lv.0
      2014-11-13T21:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 9:12 pm
      도움이 되시도록 조합했습니다.
      (defun c:@pdf_Pl(/ Obj doc lay plt n) ; pdf 출력
        (setq Obj (vlax-get-acad-object))
        (setq doc (vla-get-ActiveDocument Obj))
        (setq lay (vla-get-ActiveLayout doc))
        (setq plt (vla-get-Plot doc))
        (vla-put-ConfigName    lay  “DWG to PDF.pc3”)
        (vla-put-StyleSheet    lay  “가늘게.ctb”)
        (vla-put-StandardScale lay  acScaleToFit)
        (vla-put-CenterPlot    lay  T)
        (vla-put-PlotType      lay  AcWindow)
        (vla-GetPaperSize lay 297 210)
        ;(vla-put-CanonicalMediaName lay “ISO A4 (297.00 x 210.00 MM)” )
        (vla-put-PlotRotation  lay  0)
        (setq n 0)
        (while
          (setq p1 (reverse (cdr (reverse (getpoint “인쇄영역점:”)))))
          (setq p2 (reverse (cdr (reverse (getcorner p1 “대각선점:”)))))
          (vlax-invoke lay ‘setwindowtoplot p1 p2)
         ;     plot  publish    – BACKGROUNDPLOT 설정값
         ; 0 ( 전경  전경 )
         ; 1 ( 배경  전경 )
         ; 2 ( 전경  배경 )
         ; 3 ( 배경  배경 )
          (setvar “BACKGROUNDPLOT” 0)
          (vla-PlotToFile plt (strcat “test” (itoa n)))
          (setvar “BACKGROUNDPLOT” 2)
          (setq n (1+ n))
        );while
      );defun
      2019-02-01T08:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 8:36 am
      지난글 읽다보니 답글을 안달았었군요.
      xcsh 님 덕분에 pdf 저장 리습은 완벽히 완성되었습니다.
