junsmart777Lv.1 등록일: 2023-10-132023-10-13T16:24:12+09:00 2023-10-13T16:24:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian PDF 출력시 점으로 나와요 캐드 PDF 출력시 확대를 하면 점처럼 나오는데 왜 그런거죠? 해결 방법이 있을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.26 2023-10-13T19:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-10-13 7:24 pm 일단은 ctb 가 같다면…pdf 출력결과물도 같습니다..ctb를 확인해보세염. 제어판-프린터 설정에 보면 색관리라는것이 모든 프린터, 플롯터에는 있습니다 그설정에서 자동으로 해두십시요.수동으로 되어있으면 그런현상이 생기곤합니다.그리고 캐드에서도 안에 플롯 설정에 보면 색관리-자동수동이라고 설정하는 곳이 있습니다 그곳도 자동으로 해보십시요….확실 한건 아님
