홈/ 질문/Q 104116
등록일: 2015-05-182015-05-18T15:22:40+09:00 2015-05-18T15:22:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 파일을 dwg 로 변환 급 부탁드립니다..
고수님들 안녕하세요~
저희 회사는 NC 업체입니다.
거래처에서 PDF 파일을 주면서 그걸로 작업을 하라시는데..
수치나 각도 코너R 등 추측해서 대충해서는 안되는 작업이라..
무척 난감합니다..
확장자를 변환하니 캐드 파일로 변환까지는 되는데 막상 열기하면 유효하지 않은 도면이라고 하네요;;
고수님들의 도움을 급히 요청합니다~^^
  • 8 8 답변
  • 41 조회
    8 답변
      2015-05-19T17:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-19 5:42 pm
      씽크마담님 감사합니다~
      역쉬나.. 고캐드네요^^
      고수님들이 계셔서 든든합니당~
      짬내서 한번 들러보겠습니다..
      이번 작업은 포기했지만.. 여기까지라도 한번 공부해봐야겠네요..
      2015-05-19T15:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-19 3:41 pm
      http://gby05.tistory.com/1382
      두번째꺼 프로그램이 편합니다.
      A2-C738-2090-0-DRW-100-AB_Sensorplatte_m_FPC
      A2-C738-2090-0-DRW-100-AB_Sensorplatte_m_FPC_Image
      두가지 파일이 생성 되는데 저 단어가 생성되는 파일을 열어보심 됩니다.
      2015-05-19T15:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-19 3:06 pm
      조으다님~ 고맙습니당^^
      캐드화면에서 볼 수 있는 것만으로도 감동이네요~
      캐드는 알아도 아는게 아니구~
      막히면 답이 없네요ㅠ.ㅠ;;
      캐드 고급과정? 응용과정? 모 이런 강좌 있음 좋겠다는 생각이 물씬물씬~
      무튼 감사합니다~ 꾸벅
      2015-05-19T10:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-19 10:41 am
      제가 글을 늦게 봤네요 해보적이 있어서 고쳐서 올려봅니다.
      2015-05-19T09:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-19 9:39 am
      가는 날이 장날이라구..
      어제 넘 급한데.. 사이트도 안 들어와지고.. 설상가상였네요..
      호기심캐드님 답글 감사합니다~
      바로 적용하진 못하더라도 활용 가능한 칫수나 형태 정도는 충분히 도움이 될 것 같아요..
      어떻게 하면 불러올 수 있을까요??
      그리구..
      어제 몇시간 내내 문제해결하느라 끙끙거렸는데.. 그나마 찾아낸 답안은 현재 이 파일엔 무용지물이나..
      공유할까 합니다~
      이 파일은 원래 이미지 파일이라서 DWG로 변환이 안되구요..
      그나마 도면으로 작성해서 PDF로 된 파일은 일러스트 프로그램가서 내보내기 하면 해결되더라구요;;
      2015-05-18T18:19:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-18 6:19 pm
      변환을 해도 NC에 올릴만큼 정교한 도면이 나오지는 않습니다.
      PDF 을 읽어들인 그대로를 선으로 바꾸어주는 방식입니다.
      예를 들어 우리가 알고싶은게 반지름이나 지름일지라도
      원을 선으로 잘게 쪼개어 붙여놓은 듯한 형상이라 제작에 바로 적용하시기는 힘들겁니다.
    8. [Deleted User]
      2015-05-18T15:38:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-18 3:38 pm
      첫번째로 해결해주시는 고수님께는 소정의 사례도 생각하고 있습니다..
      (기분 언짢아하시지 마시구요..;;)
      급한 건이라서요~
    9. [Deleted User]
      2015-05-18T15:27:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-18 3:27 pm
      아참.. 2번째페이지 상단 왼쪽에서 2번째 그림만 있으면 됩니다..
      고수님들 잘 부탁드립니다~
