홈/ 질문/Q 101439
등록일: 2014-06-152014-06-15T11:51:25+09:00 2014-06-15T11:51:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 파일 삽입이 되지 않습니다.ㅠㅠ
다른곳에서 작업할때는 잘됐는데 작업환경이 달라서 그런지 PDF 파일 삽입이 되지 않습니다.
본내 PDF 언더레이에 들어가서 PDF 파일을 선택후 설정을하고 나면  마우스 포인트  즉, 십자가 부분에
PDF 파일이 잡히고 스케일 조정을 해야되는데…십자가 외에는 아무것도 나오지 않습니다.
2012버전  , 2013 버전 에서 모두 해보았으나 같은증상입니다.
이전글에 저와 같은 문제가 있으신분이 있었던것 같은데 명쾌히 해결이 되지 않은것 같구요.
글과 같은 방법으로 시도해 보았으나 해결되지 않았습니다.
첨부파일은 삽입 -> PDF 언더레이  설정후  확인을 누른상태입니다.
주말에  도면작업 완료해야되는데…ㅠㅠ  부탁드립니다.
  • 45 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-06-16T16:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 4:11 pm
      2008에는 없는 명령어라서 패스
      2014-06-24T17:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-24 5:30 pm
      저도 같은 증상입니다. 다른 컴에서 삽입하고 저장한후 제컴에서 열어보면 이미지 경로 잘못된 것처럼 글자만 표시됩니다.
